conan, VCDS dobrze pisze.
[O1] Włączający się wentylator po zapłonie
Szukajka nie pomogła więc zapytać muszę ogół forumowiczów czy ktoś miał problem podobny do mojego. AKL, 1.6, 2000 r.
Mianowicie od kilku dni zdarza się, że po włączeniu zapłonu (tzn kiedy tylko włączają się kontrolki itp, bez odpalania silnika) włącza mi się wentylator chłodnicy. Kręci tak jakoś 2-3 sekundy i się wyłącza. Nie jest to nagminne ale co kilka odpaleń właśnie tak się dzieje. Wentylacja, klima chodzą bez uwag, auto się nie przegrzewa i normalnie łapie temperaturę. Nigdy takich rzeczy u mnie nie było a ostatnio wentylator żyje własnym życiem. Nie podpinałem pod kompa bo czasu brak ale jednak jest to zastanawiająca przypadłość.
Z góry dzięki za jakiekolwiek wskazówki.
Pracą wentylatora chłodzącego chłodnicę steruje włącznik na chłodnicy,więc to należałoby sprawdzić.Ponadto pod akumulatorem masz puszkę sterownika wentylatorów,która potrafi złapać wilgoci i może dawać takie objawy.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
miałem ostatnio to samo, z tym, ze jak sie już włączył, to działał bez końca. okazał się wadliwy czujnik na chłodnicy. no i jak kolega wyżej napisał, moze byc też wina przekażnika przykręconego do ramy pod akumulatorem
